Air Blasters Tek Six Barrel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Remove screws of the grey slider: шаг 1, изображение 1 из 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Remove screws of the grey slider: шаг 1, изображение 2 из 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Remove screws of the grey slider: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a screwdriver, remove the two 11.6 mm phillips 00 screws holding the grey slider together.
    • Remove grey slider from the main body of the blaster.
  2. Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Remove screws in main  body: шаг 2, изображение 1 из 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Remove screws in main  body: шаг 2, изображение 2 из 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Remove screws in main  body: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a screwdriver, remove the six 9 mm phillips 00 screws holding the main body together.
  3. Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Take the main body apart: шаг 3, изображение 1 из 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Take the main body apart: шаг 3, изображение 2 из 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Take the main body apart: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tools, carefully take apart the main case of the blaster to leave the inside exposed.
  4. Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Remove the trigger: шаг 4, изображение 1 из 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Remove the trigger: шаг 4, изображение 2 из 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Remove the trigger: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the trigger, lifting from the bottom and pulling it out from under the metal pin.
  5. Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Removing the barrel: шаг 5, изображение 1 из 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Removing the barrel: шаг 5, изображение 2 из 3 Air Blasters Tek Six Barrel Replacement, Removing the barrel: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the barrel, pulling it out from under the black trigger catch
Заключение
Joshua Taylor
Участник с: 09/22/14
118 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G1
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
I don't remember this blaster's shell as being held closed by solvent weld or catches - why is the "iFixit" pry-tool necessary?
Arasin Staubly - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 418
