Air Blasters Tek Six Plunger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Remove screws of the grey slider: шаг 1, изображение 1 из 3 Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Remove screws of the grey slider: шаг 1, изображение 2 из 3 Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Remove screws of the grey slider: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a screwdriver, remove the two 11.6 mm phillips 00 screws holding the grey slider together.
    • Remove grey slider from the main body of the blaster.
  2. Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Remove screws in main  body: шаг 2, изображение 1 из 3 Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Remove screws in main  body: шаг 2, изображение 2 из 3 Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Remove screws in main  body: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a screwdriver, remove the six 9 mm phillips 00 screws holding the main body together.
  3. Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Take the main body apart: шаг 3, изображение 1 из 3 Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Take the main body apart: шаг 3, изображение 2 из 3 Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Take the main body apart: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tools, carefully take apart the main case of the blaster to leave the inside exposed.
  4. Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Remove screw holding the bottom spring to the air system: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a screwdriver, remove the 7.5 mm phillips 00 screw holding the bottom spring to the air system.
  5. Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Remove metal pin: шаг 5, изображение 1 из 3 Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Remove metal pin: шаг 5, изображение 2 из 3 Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Remove metal pin: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully grab the metal pin keeping the air system and top spring stationary, and slide it outwards. This will release the air system with the plunger completely.
  6. Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Remove air system screw: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a screwdriver, remove the 5.2 mm phillips 00 screw holding the air system to the body of the blaster.
  7. Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Take the air system out: шаг 7, изображение 1 из 3 Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Take the air system out: шаг 7, изображение 2 из 3 Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Take the air system out: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Grab the whole air system and carefully take it out of the main body of the blaster.
  8. Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Remove plunger: шаг 8, изображение 1 из 3 Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Remove plunger: шаг 8, изображение 2 из 3 Air Blasters Tek Six Plunger Replacement, Remove plunger: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Now, grab the gray plunger with your hand and slide it outwards to remove it.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Alfredo Antolinez
Участник с: 09/22/14
347 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 651
