Air Blasters Tek Six Reload Slider Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Air Blasters Tek Six Reload Slider Spring Replacement, Remove screw of the grey slider: шаг 1, изображение 1 из 3 Air Blasters Tek Six Reload Slider Spring Replacement, Remove screw of the grey slider: шаг 1, изображение 2 из 3 Air Blasters Tek Six Reload Slider Spring Replacement, Remove screw of the grey slider: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 11.6 mm screws that hold the grey slider together
    • Remove grey slider from the main body of the blaster.
  2. Air Blasters Tek Six Reload Slider Spring Replacement, Remove screws in main body: шаг 2, изображение 1 из 3 Air Blasters Tek Six Reload Slider Spring Replacement, Remove screws in main body: шаг 2, изображение 2 из 3 Air Blasters Tek Six Reload Slider Spring Replacement, Remove screws in main body: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 9 mm screws that secure the main body.
  3. Air Blasters Tek Six Reload Slider Spring Replacement, Take the main body apart: шаг 3, изображение 1 из 3 Air Blasters Tek Six Reload Slider Spring Replacement, Take the main body apart: шаг 3, изображение 2 из 3 Air Blasters Tek Six Reload Slider Spring Replacement, Take the main body apart: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tools, carefully separate the main case of the blaster to expose the inside.
  4. Air Blasters Tek Six Reload Slider Spring Replacement, Remove metal pin: шаг 4, изображение 1 из 3 Air Blasters Tek Six Reload Slider Spring Replacement, Remove metal pin: шаг 4, изображение 2 из 3 Air Blasters Tek Six Reload Slider Spring Replacement, Remove metal pin: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully grab the metal pin keeping the air system and top spring, and slide it outwards. This will release the air system with the plunger completely.
  5. Air Blasters Tek Six Reload Slider Spring Replacement, Remove screw holding the top spring to reload slider: шаг 5, изображение 1 из 2 Air Blasters Tek Six Reload Slider Spring Replacement, Remove screw holding the top spring to reload slider: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 7.5 mm Phillips #00 screw holding the top spring to the reload slider.
Заключение
Alfredo Antolinez
Участник с: 09/22/14
347 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 67
За всё время: 785
