Air Conditioning Vent Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Air Conditioning Vent Replacement, Air Conditioning Vent Replacement: шаг 1, изображение 1 из 3 Air Conditioning Vent Replacement, Air Conditioning Vent Replacement: шаг 1, изображение 2 из 3 Air Conditioning Vent Replacement, Air Conditioning Vent Replacement: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Measure and mark a rectangle around the damaged drywall area using the carpenter's pencil.
    • Set up a drop cloth underneath the work area, and a step ladder on top of the cloth for cleanliness and easy access to the work space as needed.
    • Wear goggles throughout this process. This work will result in drywall dust and insulation falling frequently, in addition to the risks of dropped tools.
  2. Air Conditioning Vent Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Air Conditioning Vent Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Air Conditioning Vent Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push the jab saw into the ceiling.
    • Optionally, the utility knife may be used to start the puncture, and a hammer may be used to tap the saw into place.
  3. Air Conditioning Vent Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Air Conditioning Vent Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Air Conditioning Vent Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Saw through the drywall in the rectangle you have marked, and remove the drywall piece.
    • Insert furring strips to attach the replacement drywall to on top of the existing drywall and under any insulation.
  4. Air Conditioning Vent Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Air Conditioning Vent Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the removed drywall to mark the outside area to cut on the drywall patch.
    • Cut along the marked line with the utility knife.
    • Bend the patch at the cut point, and use the utility knife again to cut through the paper on the other side.
  5. Air Conditioning Vent Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Air Conditioning Vent Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Air Conditioning Vent Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Cut the inside section out to match the vent measurements.
  6. Air Conditioning Vent Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Air Conditioning Vent Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Put the patch into place.
    • If it does not fit cleanly, carefully mill down the edges that don't fit with the drywall saw.
    • Drill holes through the patch and furring strips.
    • Using the holes drilled as guides, insert wood screws to attach the patch to the furring strips.
  7. Air Conditioning Vent Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Air Conditioning Vent Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Air Conditioning Vent Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Drill holes for drywall anchors, and set the anchors with a hammer.
    • Screw the vent into place using the drywall anchors.
  8. Air Conditioning Vent Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Air Conditioning Vent Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Air Conditioning Vent Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Spackle between the drywall patch and the rest of the ceiling.
  9. Air Conditioning Vent Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Air Conditioning Vent Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Sand the dried spackle until smooth and matching the rest of the ceiling.
    • Paint the patch to match as needed.
Заключение
After this process you'll have a repaired ceiling with vent attached, ready to paint.
Bellegante
Участник с: 09/04/25
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
Austin Community College, Team 1-4, Bray Fall 2025 Участник Austin Community College, Team 1-4, Bray Fall 2025
AUSTINCC-BRAY-F25S1G4
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 9
За всё время: 30
