Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Take out your controller and access to the back of the controller.
  2. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screw on the battery lid. Using the Hex 4 socket and PH #0 bit, remove the 8 mm screw.
  3. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 AAA batteries.
  4. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the Hex 4 socket and PH #0 bit, remove the four 8 mm screws on the panel.
  5. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the front and back parts of the panel.
    • Some of the internal components may be displaced when opening the controller.
  6. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement, Controller Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement, Controller Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the PH #0 bit, remove two 8 mm screws on the main board.
    • De-solder the LED wires from the motherboard.
    • Lift the motherboard with a spudger to remove it from the case.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brittany Frecker
Участник с: 02/08/16
542 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
4 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
Hi,
Remot controller doesn't work.
Because my son used it into water.
So what should I do for fix it?
Thanks.
Ali Hori - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 162
