AirTag Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. AirTag Battery Replacement, Push down the battery compartment door: шаг 1, изображение 1 из 2 AirTag Battery Replacement, Push down the battery compartment door: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use both of your thumbs to push down on the battery compartment door.
  2. AirTag Battery Replacement, Rotate the battery compartment door: шаг 2, изображение 1 из 2 AirTag Battery Replacement, Rotate the battery compartment door: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Rotate the battery compartment door counter-clockwise to unlatch it from the frame.
  3. AirTag Battery Replacement, Remove the battery compartment door: шаг 3, изображение 1 из 2 AirTag Battery Replacement, Remove the battery compartment door: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift up the battery compartment door to remove it.
  4. AirTag Battery Replacement, Remove the battery: шаг 4, изображение 1 из 2 AirTag Battery Replacement, Remove the battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the battery.
    • When you replace the battery, insert it such that the positive end is facing up.
Заключение
23 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kyle Smith
Участник с: 02/01/21
49 759 Репутация
Автор 123 руководств
6 Комментарии к руководству
Bjr. Plus d’un an après l’achat de l’AirTag, impossible de l’ouvrir. Quand je presse avec 2 doigts, il ne se passe rien (le couvercle ne s’enfonce pas). Et le couvercle a l’air bloqué (grippé). J’hésite à utiliser une pince pour le tourner. Mon AirTag est resté depuis son achat dans une poche étanche de mon sac à dos. Il ne sonne plus quand je déplace ce dernier mais sonne si je le localise. Cdlt.
Eugénie Grandet - Ответить
Eugénie, excusez mon français. Essayez de saisir l'AirTag des deux côtés avec quelque chose qui a de l'adhérence, comme du silicone. Appuyez ensuite vers le bas et tournez. Assurez-vous de tourner dans le bon sens. Bonne chance!
Carsten Frauenheim -
Well done! One thing to add is that the replacement battery must not have a bitterant coating as they are problematic with the AirTags.
petermg - Ответить
Removing the bitterant with some isopropyl (rubbing) alcohol works if you aren’t able to find unflavored batteries near by.
Collin Reisdorf -
after the change of battery does the AirTag work as before automatically or does it need to be re-associated with the iPhone?
BaijuDC - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 30
За последние 7 дней: 157
За последние 30 дней: 713
За всё время: 66,906
