Akaso EK7000 4K Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Akaso EK7000 4K Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Akaso EK7000 4K Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the battery cover at the bottom of the camera. Use your fingers to gently pry open the battery cover.
  2. Akaso EK7000 4K Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Akaso EK7000 4K Microphone Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the small plastic flap attached to the battery. Pull the battery out towards you.
  3. Akaso EK7000 4K Microphone Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Akaso EK7000 4K Microphone Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the metal spudger, gently pry open the front panel from the exposed battery cartridge.
  4. Akaso EK7000 4K Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Akaso EK7000 4K Microphone Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the rest of front panel with your fingers or with assistance from the spudger.
  5. Akaso EK7000 4K Microphone Replacement, Microphone: шаг 5, изображение 1 из 2 Akaso EK7000 4K Microphone Replacement, Microphone: шаг 5, изображение 2 из 2
    • After removing the front panel, make sure that the battery is also removed from the camera battery cartridge to continue.
  6. Akaso EK7000 4K Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Akaso EK7000 4K Microphone Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • When observing the camera plate under the front panel, notice that there are four screws holding the camera plate in place.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove all four screws.
  7. Akaso EK7000 4K Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Akaso EK7000 4K Microphone Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Insert a thumb into the battery cartridge and gently push up. Be careful as not to pull apart or break any of the wiring that connects the front plate to the LED screen. The microphone will be on the left bottom corner of the front panel.
    • Gently pull out the microphone. Now you can re-adjust or replace the microphone.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Katrina Shi
Участник с: 02/06/19
166 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team S20-G2, Lore Winter 2019 Участник UC Davis, Team S20-G2, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G2
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 40
За всё время: 2,756
