Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement, Keyboard Switch: шаг 1, изображение 1 из 2 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement, Keyboard Switch: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the USB-C cable.
  2. Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the keyboard over so the backside is facing up.
    • Remove the three longer 20.2 mm screws using the T5 Torx screwdriver.
    • Remove the three 8 mm screws using the T5 Torx screwdriver.
  3. Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the front and back case apart.
    • If your keyboard is dirty, you’ll want to clean it before continuing. Use compressed air or a brush.
  4. Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the keycap puller horizontally on the keycap and pull up.
    • Excessive force may break the tool or keycaps so don't yank the keycap up.
  5. Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert the switch puller vertically in the switch tabs and gently pull up.
  6. Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Orientate the new switch to align the pins to the board's sockets.
    • Push the switch down into the sockets.
    • Make sure the pins are aligned to sockets, as misalignment will cause the switch to be faulty.
Заключение
Test the switch by opening a keyboard tester website, like 'keyboardtester.com,' and press the key to see if it activates.
Farhan
Участник с: 09/19/22
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team A-2, Morris Fall 2022 Участник York University, Team A-2, Morris Fall 2022
YORK-MORRIS-F22SAG2
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 60
За всё время: 1,024
