Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place your finger in the small notch on the left corner of the phone.
    • Use your finger to gently pull up on the back cover where the notch is located.
    • Gently pull up on the back cover, working around the phone.
    • Remove the cover from the phone, and set it aside for later installation.
  2. Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place your thumb in the small notch between the battery and the phone.
    • Use your thumb to gently pry the battery up at the notch, releasing it from the phone.
    • Take note of the contacts in the phone and on the battery for reinstallation.
  3. Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 1 из 2 Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4mm PH00 screws.
  4. Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, pry upwards in the indentation on the bottom right corner of the phone.
    • Work the tool gently around the antenna to release it.
  5. Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: шаг 5, изображение 1 из 3 Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: шаг 5, изображение 2 из 3 Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the three 4mm PH00 screws holding the WiFi/GPS antenna in.
    • Gently pry the WiFi/GPS antenna out using a Jimmy and set aside.
  6. Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the three remaining 4mm PH00 screws.
    • Remove the two 3mm PH00 screws.
  7. Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a spudger and an iFixit opening pick, pry the midframe up.
  8. Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Alcatel IdealXCITE Rear Speaker Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pry gently between the rear case and speaker using an iFixit opening pick.
    • Reapply adhesive to the new speaker when reassembling the phone.
Заключение
Franklin Froehlich
Участник с: 03/07/19
427 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Casper College, Team S1-G2, Lareau Spring 2019 Участник Casper College, Team S1-G2, Lareau Spring 2019
CASC-LAREAU-S19S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 292
