Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pry back cover open with a medal spudger, or your fingernail, in the divot at the bottom left corner of the phone.
    • Lift open case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
  2. Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove 13 1mm JIS screws with JIS #000 Screwdriver.
  3. Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pry off the Mid frame from the phone using a Metal Spudger.
  4. Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pull the battery connector from its port.
    • Be careful not to tear the battery from its connection.
  5. Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the Plastic Opening tools to gently dislodge the two connection on the top and bottom right of the phone from the inside of the phone.
  6. Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pull the black ribbon connector from its port.
    • Use a metal Spudger to gentle remove the speaker that glued at the bottom left of the phone.
    • Be careful to avoid damage the black connector or the wire connect the speaker to motherboard.
  7. Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, begin to gently pry the motherboard, away from the display assembly.
    • The motherboard will freely remove.
Заключение
Gavin Le
Участник с: 02/13/18
523 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 8
За всё время: 307
