Alcatel One Touch Evolve 2 Back Frame Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alcatel One Touch Evolve 2 Back Frame Replacement, Back Frame: шаг 1, изображение 1 из 3 Alcatel One Touch Evolve 2 Back Frame Replacement, Back Frame: шаг 1, изображение 2 из 3 Alcatel One Touch Evolve 2 Back Frame Replacement, Back Frame: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off the phone before proceeding with disassembly to prevent shock and potential shorting of any electrical somponents.
    • Remove the back cover using one of the plastic opening tools and the slit in one of the corners.
    • Be gentle when prying so as to not wear out the tool.
  2. Alcatel One Touch Evolve 2 Back Frame Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery using one of the plastic opening tools and the dome-shaped indent next to the battery face.
  3. Alcatel One Touch Evolve 2 Back Frame Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 4mm JIS screws in each corner using the J000 screwdriver head. Turn the screws counter-clockwise to loosen.
  4. Alcatel One Touch Evolve 2 Back Frame Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Alcatel One Touch Evolve 2 Back Frame Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Alcatel One Touch Evolve 2 Back Frame Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic or metal spudger between the front cover and rear frame in one of the areas indicated by the red squares and gently pry the rear frame loose. Repeat the process all the way around the phone until the rear frame comes loose.
  5. Alcatel One Touch Evolve 2 Back Frame Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Alcatel One Touch Evolve 2 Back Frame Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the rear frame off with your hands.
Заключение
Andrew Bai
Участник с: 01/30/17
634 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2017 Участник IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S1G3
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,046
