Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement, Back Frame: шаг 1, изображение 1 из 3 Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement, Back Frame: шаг 1, изображение 2 из 3 Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement, Back Frame: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off the phone before proceeding with disassembly to prevent shock and potential shorting of any electrical somponents.
    • Remove the back cover using one of the plastic opening tools and the slit in one of the corners.
    • Be gentle when prying so as to not wear out the tool.
  2. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery using one of the plastic opening tools and the dome-shaped indent next to the battery face.
  3. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 4mm JIS screws in each corner using the J000 screwdriver head. Turn the screws counter-clockwise to loosen.
  4. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic or metal spudger between the front cover and rear frame in one of the areas indicated by the red squares and gently pry the rear frame loose. Repeat the process all the way around the phone until the rear frame comes loose.
  5. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the rear frame off with your hands.
  6. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement, Main Circuit Board: шаг 6, изображение 1 из 2 Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement, Main Circuit Board: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pop the speaker press-fit connector free.
    • Slide the edge of the tool under the connector and gently lift up on the edge; the connector should pop free with little force.
  7. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to lift the front camera press-fit connector free.
  8. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Insert one of the plastic opening tools into any side of the main circuit board and gently pry it loose from the front cover. Repeat the process all around the circuit board.
  9. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Detach the main circuit board from the front cover.
  10. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently pry off the digitizer from the main circuit board using a spudger
  11. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Carefully separate the digitizer from circuit board.
    • Using your hands, gently remove the ribbon connecting the digitizer to the circuit board.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Akira Nakaza
Участник с: 11/08/17
427 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S5-G5, Baechle Fall 2017 Участник IUPUI, Team S5-G5, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G5
3 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
Merci de nous donner l’équivalant de numériseur d'écran tactile pour Alcatel One Touch Evolve 2 4037T,l’origine est obsolète.
salut
labadi.abdelmalek - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,264
