Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement, Battery Cover Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement, Battery Cover Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement, Battery Cover Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • The Battery / Back cover is secured to the main frame by plastic clips.
    • Use a plastic tool to remove it.
  2. Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement, Battery Disconnecting 1: шаг 2, изображение 1 из 3 Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement, Battery Disconnecting 1: шаг 2, изображение 2 из 3 Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement, Battery Disconnecting 1: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips screwdriver and remove the two screws secured the battery connector shield.
    • With tweezers careful remove the battery connector shield.
  3. Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement, Battery Disconnecting 2: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery cable.
  4. Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement, Main Board removal 1: шаг 4, изображение 1 из 2 Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement, Main Board removal 1: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect:
    • Touchscreen flex cable
    • Main Camera flex cable
    • LCD flex cable
    • Vibra-motor
    • New line.Remove 7x Phillips screws.
  5. Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Careful unstuck the Volume buttons flex cable and the Power button flex cable.
    • Use a plastic tool and remove the Logic board.
  6. Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement, Touch screen glass removal: шаг 6, изображение 1 из 3 Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement, Touch screen glass removal: шаг 6, изображение 2 из 3 Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement, Touch screen glass removal: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a hair dryer to warm the glass to soften the adhesive.
    • Use a knife or tool with a sharp edge and start the separating the glass from the frame.
    • Continue with a plastic tool.
  7. Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Insert wisdom here.
  8. Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Alcatel POP C9 OT7047 Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Clean the frame and install a new adhesive tape.
    • Install the touch screen.
Заключение
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 308 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 539 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,732
