Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover by sliding your fingernail in the grove around the edge of the phone and prying it off.
  2. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove seventeen 3mm Phillips #000 screws from the mid-frame.
  3. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of the spudger, or your fingernail, to pry off the mid-frame.
  4. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of the spudger disconnect the battery from the motherboard.
    • Use the flat end of the spudger tool to pry out the battery.
  5. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of the spudger tool to remove the connector.
  6. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pry out the camera with the pointy end of the spudger tool.
Заключение
Maalik Poleon
Участник с: 01/25/18
202 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G6
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 218
