Выберете то, что вам нужно
Afloje los tornillos cautivos que fijan el panel de base a la base de la computadora.
Con un trazo de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran el panel base a la base de la computadora.
Presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
Apriete los tornillos cautivos que fijan el panel de base a la base de la computadora.
Levante los pestillos y desconecte el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado de la placa del botón de encendido.
Tenga en cuenta el enrutamiento del cable del panel táctil y del cable de la luz de estado y retire los cables del soporte del teclado.
Retire los tornillos que fijan el soporte del teclado al ensamblaje del reposamanos.
Deslice el cable del teclado, el cable de retroiluminación del teclado, el cable de macro-teclas y el cable de retroiluminación de macro-teclas a través de la ranura en el soporte del teclado.
Levante el soporte del teclado del ensamblaje del reposamanos.
Suelte las pestañas que aseguran el teclado al ensamblaje del reposamanos.
Deslice y levante el teclado junto con los cables del ensamblaje del reposamanos.
Deslice el nuevo teclado debajo de las pestañas en el ensamblaje del reposamanos.
Alinee los orificios para tornillos del teclado con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.
Pase el cable del teclado, el cable de retroiluminación del teclado, el cable de las teclas marco y el cable de retroiluminación de las teclas marco a través de las ranuras en el soporte del teclado.
Alinee los orificios para tornillos en el soporte del teclado con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el soporte del teclado al ensamblaje del reposamanos.
Coloque el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado en el soporte del teclado.
Deslice el cable de la superficie táctil y el cable de la luz de estado en sus respectivos conectores en la placa del botón de encendido y presione los pestillos para asegurar los cables.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Andre Rosadoпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Один комментарий
I find it concerning that this guide has you disconnect and reconnect the battery prior to doing anything with the keyboard.
