Alienware Aurora M9700 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware Aurora M9700 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn laptop upside down so you're looking at the bottom side of the laptop.
  2. Alienware Aurora M9700 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Alienware Aurora M9700 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Alienware Aurora M9700 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • At the bottom left corner, locate the square battery pack with the sliding unlock emblem above it.
    • Slide the lock to the right to unlock the battery pack.
    • Once it's unlocked the battery will release.
    • Lift the battery, removing it from its compartment.
  3. Alienware Aurora M9700 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Alienware Aurora M9700 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Alienware Aurora M9700 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • At the bottom right corner, locate the two hard drives labeled 1 and 2.
    • Remove the screws located on top of the hard drives slots.
    • Once screws are removed from each hard drive, slide both hard drives out of the slot.
  4. Alienware Aurora M9700 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Alienware Aurora M9700 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Alienware Aurora M9700 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Each hard drive is attached to a cover which contains 4 screws located on all 4 corners of the hard drive.
    • Remove each of the 4 screws on both hard drive covers.
    • Once both covers are removed only the original hard drive will remain.
  5. Alienware Aurora M9700 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Alienware Aurora M9700 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Alienware Aurora M9700 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Secure the new hard drive to the original hard drive cover, insert the screws on all 4 corners of the hard drive cover.
    • Complete this process for both hard drives. (Optional: if installing two drives.)
Заключение
Jasmine Anchondo
Участник с: 10/09/18
679 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S15-G3, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S15-G3, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 415
