Alienware Aurora M9700 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware Aurora M9700 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upward.
  2. Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the battery by unlocking the lock.
  3. Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Located on the top right corner, find the 4 screws that are holding the back plate to the laptop.
    • Once the screws are removed insert the spudger on the right side and pry upwards to lift the plate to remove the plate.
  4. Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the back plate of the laptop to expose the RAM.
    • Locate the RAM near the bottom edge of the top portion.
  5. Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The RAM is secured by two aluminum locks on each side.
    • Pull the left-lock to the left to release the RAM.
    • While still holding the left hinge, pull the right-lock to the right and the RAM will be released.
  6. Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Once the RAM is released, pull the RAM out.
    • There may be a second RAM located below the first one, if so repeat step 5.
    • After both RAMS are removed you can now replace or upgrade the RAM.
Заключение
Jasmine Anchondo
Участник с: 10/09/18
679 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S15-G3, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S15-G3, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 18
За всё время: 315
