Alienware M11x Memory Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware M11x Memory Module Replacement, Introduction: шаг 1, изображение 1 из 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer.
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on your computer).
  2. Alienware M11x Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: шаг 2, изображение 1 из 1
    • CAUTION: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
  3. Alienware M11x Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: шаг 3, изображение 1 из 2 Alienware M11x Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the memory module from the memory module connector.
  4. Alienware M11x Memory Module Replacement, Replacing the Memory Module: шаг 4, изображение 1 из 1
    • NOTE: If you need to install memory modules in two connectors, install a memory module in the lower connector before you install a module in the upper connector
    • Align the notch in the NEW memory module with the tab in the memory module connector.
  5. Alienware M11x Memory Module Replacement, Installing the Memory Module: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the memory module firmly into the slot at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
Финишная прямая
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
darrius
Участник с: 03/26/18
5 213 Репутация
Автор 30 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
43 членов
Автор 1 994 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 460
