Alienware M14xR2 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware M14xR2 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the computer off.
    • Disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable could result in electric shock and serious injury.
    • Flip the computer upside down.
  2. Alienware M14xR2 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Alienware M14xR2 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Alienware M14xR2 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Loosen the two 6.35 mm size 1 Phillips screws on the back cover.
    • The two screws are spring loaded and will not separate from the cover.
    • Slide the back cover towards you and then lift upwards to remove.
  3. Alienware M14xR2 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Loosen the two 6.35 mm size 1 Philips screws attaching the battery to the laptop.
    • The two screws are clipped into the battery and will not detach.
  4. Alienware M14xR2 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Alienware M14xR2 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Alienware M14xR2 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull up on the black tab on the battery to reveal the connection between the battery and laptop.
    • Pull up on the white connector to disconnect it from the laptop.
    • The battery is now free to remove from the laptop and can be set aside.
  5. Alienware M14xR2 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 5, изображение 1 из 3 Alienware M14xR2 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 5, изображение 2 из 3 Alienware M14xR2 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four 6.35 mm size 1 screws.
    • Pull up on the end of the orange tab to detach it from the white connector.
    • Lift the optical drive up and out of the laptop and set it aside.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jordan Ramsey
Участник с: 09/30/13
402 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G4
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 32
За всё время: 2,982
