Alienware M15x Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware M15x Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First, take off the battery by moving the latch to the left and pulling it up.
  2. Alienware M15x Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Alienware M15x Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Alienware M15x Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Then unscrew the two Phillips screws.
    • Pull the cover down, then up, revealing the internals
  3. Alienware M15x Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Alienware M15x Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four screws indicated
    • Pull on the tab that says "Pull" and remove the Hard Drive
  4. Alienware M15x Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Alienware M15x Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With even pressure on both sides, take off the SATA converter and then connect it to the drive you would like to replace it with.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Gabe
Участник с: 04/09/10
8 013 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 541 руководств
Один комментарий
Thanks, great guide. Was a bit confused between steps three and four but I simply had to remove the metal casing around the hard drive.
Hasan - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 23
За всё время: 33,058
