Alienware M15x Hard-Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Turn the Computer: шаг 1, изображение 1 из 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer.
    • Turn the computer over.
  2. Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Sliding the Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery latch to the unlock position as shown.
  3. Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Removing the Battery Pack: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After the Battery Pack pops up, remove the Battery Pack.
  4. Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Aligning the Battery Pack Tabs: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Align the battery pack tabs with the slots in the battery bay.
  5. Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Pushing the Battery Pack: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Push the NEW battery pack into the battery bay until the battery pack clicks into place.
  6. Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Loosen the Screws: шаг 6, изображение 1 из 1
    • WARNING: If you remove the hard drive from the computer when the drive is hot, do not touch the metal housing of the hard drive.
    • Loosen the four captive screws that secure the hard-drive assembly.
  7. Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Lifting the Hard-Drive Assembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the pull-tab, lift the hard-drive assembly out of the hard-drive bay.
  8. Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Remove the Screws: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws that secure the hard drive to the hard-drive bracket.
  9. Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Lifting the Hard Drive: шаг 9, изображение 1 из 2 Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Lifting the Hard Drive: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the hard drive out of the hard-drive bracket.
  10. Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Disconnect the Interposer: шаг 10, изображение 1 из 2 Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Disconnect the Interposer: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Disconnect the interposer from the hard drive.
  11. Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Connecting the Interposer: шаг 11, изображение 1 из 2 Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Connecting the Interposer: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Connect the interposer to the NEW hard drive.
  12. Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Placing the Hard-Drive in the Bracket: шаг 12, изображение 1 из 2 Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Placing the Hard-Drive in the Bracket: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Place the hard drive in the hard-drive bracket.
  13. Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Replace the Four Screws: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Replace the four screws that secure the hard drive to the hard-drive bracket.
  14. Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Placing the Hard-Drive Assembly: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Place the hard-drive assembly in the hard-drive bay.
  15. Alienware M15x Hard-Drive Replacement, Aligning and Tightening the Screws: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Align and tighten the four captive screws that secure the hard-drive assembly to the hard-drive bay.
Заключение
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 031 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 985 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 480
