Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push the slider until the battery is released from its socket.
  2. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery using your fingers.
    • It may be necessary to use a plastic opening tool.
  3. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement, CPU Cooler: шаг 3, изображение 1 из 1
    • First begin by placing the laptop on a hard flat surface.
    • Remove the nine 3 mm screws that secure the back panel using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the cover has been removed, locate the CPU Cooler to begin the replacement.
  5. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the six 7 mm screws using a Phillips #1 and then use the pry tool to unplug the fan before removing the CPU Cooler.
    • Screws 1 through 4 are integrated into the cooler and will come all the way out.
  6. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once all screws have been removed and the cooler has been unplugged, gently lift the cooler out of its compartment to install the new cooling fan.
Заключение
LXA054
Участник с: 10/09/18
337 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 735
