Alienware M17x Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware M17x Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Alienware M17x Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. Alienware M17x Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.5 mm Phillips #0 screws holding the cover in place.
    • Slide cover forward then carefully lift up.
  3. Alienware M17x Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws holding the battery in place.
  4. Alienware M17x Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Alienware M17x Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully use the Plastic Opening Tool to unplug the battery.
    • Lift the battery up and out to remove.
  5. Alienware M17x Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • With the laptop flipped over, cover removed, and battery removed; continue by locating your hard drive(s).
  6. Alienware M17x Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Alienware M17x Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Alienware M17x Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the eight 3.5 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the hard drive(s), using the Plastic Opening Tool by lifting on the edges and pulling the hard drive up and out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mosier Locke
Участник с: 09/27/18
729 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Oregon Institute of Technology, Team S1-G2, Lancaster Fall 2018 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G2, Lancaster Fall 2018
OIT-LANCASTER-F18S1G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 2,352
