Alienware P18G M14X R1 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware P18G M14X R1 Hard Drive Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Loosen the top left and top right 6.5mm PH1 screws that hold down the back cover.
    • The screws will not be able to be removed from the back cover. They can only be loosened or tightened.
  2. Alienware P18G M14X R1 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide back cover forward using your thumbs.
  3. Alienware P18G M14X R1 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up the cover and set aside exposing the internals of the computer.
  4. Alienware P18G M14X R1 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is turned off before starting.
    • Using PH1 screwdriver loosen the two screws on the right of the battery.
    • The screws will not be able to be removed from the battery. They can only be loosened or tightened.
  5. Alienware P18G M14X R1 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Alienware P18G M14X R1 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull battery up using the tab provided.
  6. Alienware P18G M14X R1 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the clip connecting the battery to the computer.
    • Set battery aside.
  7. Alienware P18G M14X R1 Hard Drive Replacement, Optical Drive: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 6.35mm screws using the PH1, that hold down the optical drive.
  8. Alienware P18G M14X R1 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool unclip the white connector holding down the orange cable.
  9. Alienware P18G M14X R1 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the tab on the optical drive, lift the optical drive out of the computer and set it aside.
  10. Alienware P18G M14X R1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Loosen the three 6.35 mm screws using the PH1 screw driver, to release the hard drive.
    • The screws will not be able to be removed from the hard drive. They can only be loosened or tightened.
  11. Alienware P18G M14X R1 Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull the tab on the hard drive slowly and carefuly because there will be a cable attached to it.
  12. Alienware P18G M14X R1 Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Pull the clip away from the hard drive to remove it.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Andonaq Grozdani
Участник с: 03/01/18
892 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За всё время: 2,852
