Alienware X51 Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware X51 Disc Drive Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the PC so the name "Alienware" is on top and facing you.
    • Slide the front panel towards you and lift up.
  2. Alienware X51 Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Fully disconnect the panel by unplugging the lighting cord going into the PC's internal system.
    • Remove the front panel from the rest of the device.
  3. Alienware X51 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Alienware X51 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the optical-drive data and power cable.
  4. Alienware X51 Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the one 1.0 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the disc drive from the PC.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Zach Li
Участник с: 10/02/23
135 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2023 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2023
EWU-CARNEGIE-F23S1G2
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 110
За всё время: 317
