Alienware X51 Heatsink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware X51 Heatsink Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the PC so the name "Alienware" is on top and facing you.
    • Slide the front panel towards you and lift up.
  2. Alienware X51 Heatsink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Fully disconnect the panel by unplugging the lighting cord going into the PC's internal system.
    • Remove the front panel from the rest of the device.
  3. Alienware X51 Heatsink Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 Alienware X51 Heatsink Replacement, Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2.0 mm screws holding the fan protector in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the protector holding the fan in.
  4. Alienware X51 Heatsink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the Molex KK connector from the fan.
  5. Alienware X51 Heatsink Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Alienware X51 Heatsink Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Alienware X51 Heatsink Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the four spring screws around the fan until you hear a click.
    • Gently pull back the clips and remove the fan by pulling it out.
  6. Alienware X51 Heatsink Replacement, Heatsink: шаг 6, изображение 1 из 3 Alienware X51 Heatsink Replacement, Heatsink: шаг 6, изображение 2 из 3 Alienware X51 Heatsink Replacement, Heatsink: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Loosen the four 10.0 mm screws around the heatsink with a Phillips #1 screwdriver until you hear a click.
    • These are captive screws and cannot be fully removed.
    • Remove the heatsink by gently prying and lifting it up.
Заключение
alondra
Участник с: 10/02/23
123 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2023 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2023
EWU-CARNEGIE-F23S1G2
4 членов
Автор 7 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 18
За всё время: 135
