Alienware X51 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware X51 Motherboard Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the PC so the name "Alienware" is on top and facing you.
    • Slide the front panel towards you and lift up.
  2. Alienware X51 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Fully disconnect the panel by unplugging the lighting cord going into the PC's internal system.
    • Remove the front panel from the rest of the device.
  3. Alienware X51 Motherboard Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 Alienware X51 Motherboard Replacement, Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2.0 mm screws holding the fan protector in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the protector holding the fan in.
  4. Alienware X51 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the Molex KK connector from the fan.
  5. Alienware X51 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Alienware X51 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Alienware X51 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the four spring screws around the fan until you hear a click.
    • Gently pull back the clips and remove the fan by pulling it out.
  6. Alienware X51 Motherboard Replacement, Disc Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 Alienware X51 Motherboard Replacement, Disc Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the optical-drive data and power cable.
  7. Alienware X51 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the one 1.0 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the disc drive from the PC.
  8. Alienware X51 Motherboard Replacement, RAM: шаг 8, изображение 1 из 3 Alienware X51 Motherboard Replacement, RAM: шаг 8, изображение 2 из 3 Alienware X51 Motherboard Replacement, RAM: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull apart the clips that hold the RAM sticks in place.
    • Remove the RAM sticks.
  9. Alienware X51 Motherboard Replacement, Heatsink: шаг 9, изображение 1 из 3 Alienware X51 Motherboard Replacement, Heatsink: шаг 9, изображение 2 из 3 Alienware X51 Motherboard Replacement, Heatsink: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Loosen the four 10.0 mm screws around the heatsink with a Phillips #1 screwdriver until you hear a click.
    • These are captive screws and cannot be fully removed.
    • Remove the heatsink by gently prying and lifting it up.
  10. Alienware X51 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 2 Alienware X51 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the single 1.0 mm screw with a Phillips #1 screwdriver.
    • Firmly remove the internal PC system by lifting it out of the PC.
  11. Alienware X51 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Alienware X51 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Loosen the four 1.0 mm screws holding down the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
  12. Alienware X51 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Alienware X51 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two SATA plugs going into the motherboard processor.
  13. Alienware X51 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Disconnect the rectangular power supply plug from the motherboard into the other circuit board.
  14. Alienware X51 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Disconnect the bundled cable connector going into the motherboard.
  15. Alienware X51 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Disconnect the white bundled cable connector from the motherboard.
  16. Alienware X51 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Disconnect the rectangular yellow bundled cable connector plug going into the motherboard.
  17. Alienware X51 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Disconnect the power supply.
  18. Alienware X51 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Disconnect the rectangular white bundled cable connector going into the motherboard.
  19. Alienware X51 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Alienware X51 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Gently slide and lift out the motherboard from the PC.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Braedon
Участник с: 10/04/23
402 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2023 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2023
EWU-CARNEGIE-F23S1G2
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 381
