Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly, Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly, Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Starting from any side, use your fingers to grab the black rubber sleeve and gently pull away from the speaker on both sides.
  2. Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, grab the blue sleeve from one side and pull away from the unit.
  3. Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • At each of the marked pry spots, use the metal spudger to lift the speaker grill away from the case.
    • Avoid using excessive force to prevent bending the grill.
  4. Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to remove the six rubber stoppers. There are four in the middle and two on the sides.
  5. Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the PH1 Phillips screwdriver to remove the six 12mm screws that lie underneath each rubber stopper.
  6. Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pull apart the front panel from the base of the speaker.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Zach Braaten
Участник с: 07/12/18
516 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,491
