Altec Lansing VersA Smart Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Altec Lansing VersA Smart Motherboard Replacement, External Panels: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove external rubber cover.
  2. Altec Lansing VersA Smart Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Altec Lansing VersA Smart Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use blue plastic opening tool to remove the external speaker face by placing it in the slight opening at the bottom.
    • Use a lever motion, push the tool down, lifting the speaker face.
    • Use fingers to grip and remove speaker face.
    • Repeat on reverse side to remove the second speaker face.
  3. Altec Lansing VersA Smart Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Altec Lansing VersA Smart Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Orient speaker so volume buttons are facing away from you, and Bluetooth and power buttons are on the left-hand side.
    • Remove the seven 14mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Altec Lansing VersA Smart Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Reorient speaker so Bluetooth and power buttons are now on the right-hand side.
    • Separate the two panels along the crease.
    • Blue plastic opening tool may be needed to separate panels.
    • Remove the panel with no buttons to expose internal area of the device.
    • Motherboard and all internal components are under this panel.
  5. Altec Lansing VersA Smart Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the five wiring attachments (for the volume board, bluetooth board, speakers, and microUSB) from their connection to the motherboard by pulling slightly.
  6. Altec Lansing VersA Smart Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Altec Lansing VersA Smart Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9mm screws holding the motherboard in place using the Torx T5 screwdriver.
  7. Altec Lansing VersA Smart Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kendra Pennington
Участник с: 09/10/18
118 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2018 Участник University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S1G3
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Where can you buy replacement PCBS for ALTEC products?
Kelly Raile - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 8
За всё время: 327
