Altec Lansing VersA Smart Speaker Head Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Altec Lansing VersA Smart Speaker Head Replacement, External Panels: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove external rubber cover.
  2. Altec Lansing VersA Smart Speaker Head Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Altec Lansing VersA Smart Speaker Head Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use blue plastic opening tool to remove the external speaker face by placing it in the slight opening at the bottom.
    • Use a lever motion, push the tool down, lifting the speaker face.
    • Use fingers to grip and remove speaker face.
    • Repeat on reverse side to remove the second speaker face.
  3. Altec Lansing VersA Smart Speaker Head Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Altec Lansing VersA Smart Speaker Head Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Orient speaker so volume buttons are facing away from you, and Bluetooth and power buttons are on the left-hand side.
    • Remove the seven 14mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Altec Lansing VersA Smart Speaker Head Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Reorient speaker so Bluetooth and power buttons are now on the right-hand side.
    • Separate the two panels along the crease.
    • Blue plastic opening tool may be needed to separate panels.
    • Remove the panel with no buttons to expose internal area of the device.
    • Motherboard and all internal components are under this panel.
  5. Altec Lansing VersA Smart Speaker Head Replacement, Speaker Head: шаг 5, изображение 1 из 3 Altec Lansing VersA Smart Speaker Head Replacement, Speaker Head: шаг 5, изображение 2 из 3 Altec Lansing VersA Smart Speaker Head Replacement, Speaker Head: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Detach the two wire connections from the motherboard.
    • Remove the speaker bed from the internal cavity of the device.
  6. Altec Lansing VersA Smart Speaker Head Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Altec Lansing VersA Smart Speaker Head Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Orient speaker bed so the speaker heads are facing up.
    • Remove the two 14mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  7. Altec Lansing VersA Smart Speaker Head Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Altec Lansing VersA Smart Speaker Head Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Separate the two plastic pieces of the speaker bed.
    • Flip the top plastic piece so the speaker heads are face down.
    • Speaker heads may fall out on their own.
    • Remove the two speaker heads.
Заключение
Rachael Hopp
Участник с: 09/10/18
550 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2018 Участник University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S1G3
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 480
