Altec Lansing VersA Smart Volume Button Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Altec Lansing VersA Smart Volume Button Board Replacement, External Panels: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove external rubber cover.
  2. Altec Lansing VersA Smart Volume Button Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Altec Lansing VersA Smart Volume Button Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use blue plastic opening tool to remove the external speaker face by placing it in the slight opening at the bottom.
    • Use a lever motion, push the tool down, lifting the speaker face.
    • Use fingers to grip and remove speaker face.
    • Repeat on reverse side to remove the second speaker face.
  3. Altec Lansing VersA Smart Volume Button Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Altec Lansing VersA Smart Volume Button Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Orient speaker so volume buttons are facing away from you, and Bluetooth and power buttons are on the left-hand side.
    • Remove the seven 14mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Altec Lansing VersA Smart Volume Button Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Reorient speaker so Bluetooth and power buttons are now on the right-hand side.
    • Separate the two panels along the crease.
    • Blue plastic opening tool may be needed to separate panels.
    • Remove the panel with no buttons to expose internal area of the device.
    • Motherboard and all internal components are under this panel.
  5. Altec Lansing VersA Smart Volume Button Board Replacement, Volume Button Board: шаг 5, изображение 1 из 2 Altec Lansing VersA Smart Volume Button Board Replacement, Volume Button Board: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Orient speaker so volume buttons are facing up.
    • Remove rubber button piece using the blue plastic opening tool.
  6. Altec Lansing VersA Smart Volume Button Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Altec Lansing VersA Smart Volume Button Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the four 9mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  7. Altec Lansing VersA Smart Volume Button Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Altec Lansing VersA Smart Volume Button Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Once screws are removed, remove the plastic covering piece.
    • Remove the rubber piece below the plactic covering piece to expose the daughterboard.
  8. Altec Lansing VersA Smart Volume Button Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Altec Lansing VersA Smart Volume Button Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Orient speaker on its side with volume buttons facing away from you and Bluetooth and power buttons on the right.
    • Detach the wiring, located in the upper middle section of the motherboard.
    • Remove daughterboard piece from opening in the top of the speaker.
Заключение
Rachael Hopp
Участник с: 09/10/18
550 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2018 Участник University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S1G3
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 414
