Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Amazon Basics Alarm Clock, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Amazon Basics Alarm Clock Teardown, Overview: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Basics Alarm Clock Teardown, Overview: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Basics Alarm Clock Teardown, Overview: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the 9 volt battery and unplug the alarm clock
  2. Amazon Basics Alarm Clock Teardown, Opening Case: шаг 2, изображение 1 из 2 Amazon Basics Alarm Clock Teardown, Opening Case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 screws and seperate the two halves
  3. Amazon Basics Alarm Clock Teardown, Remove top PCB: шаг 3, изображение 1 из 3 Amazon Basics Alarm Clock Teardown, Remove top PCB: шаг 3, изображение 2 из 3 Amazon Basics Alarm Clock Teardown, Remove top PCB: шаг 3, изображение 3 из 3
    • 4 screws are removed to release the top PCB, the screen and top PCB can then be removed. The speaker is permanently installed in the top and cannot be removed without unsoldering it and removing the glue.
  4. Amazon Basics Alarm Clock Teardown, Remove transformer: шаг 4, изображение 1 из 3 Amazon Basics Alarm Clock Teardown, Remove transformer: шаг 4, изображение 2 из 3 Amazon Basics Alarm Clock Teardown, Remove transformer: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Transformer and wire strain relief are held in by 3 screws, when removed each part can be lifted out.
  5. Amazon Basics Alarm Clock Teardown, Final Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Amazon Basics Alarm Clock Teardown, Final Disassembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Amazon Basics Alarm Clock Teardown, Final Disassembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • All buttons from top case lift out completing the disassembly. Without de-soldering the 9v battery connector and the speaker the top and bottom case halves are still connected.
Wieli
Участник с: 01/08/23
2 141 Репутация
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За всё время: 657
