Amazon Echo 2nd Generation AMP Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Echo 2nd Generation AMP Board Replacement, AMP Board: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Echo 2nd Generation AMP Board Replacement, AMP Board: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Echo 2nd Generation AMP Board Replacement, AMP Board: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber layer beneath the device.
    • Look for the crater beneath the rubber layer and place your thumb on it. Hold down and lift off the cover with your other hand.
    • Remove the four 8.0 mm T8 Torx screws on the lid.
    • Remove the lid from the device.
  2. Amazon Echo 2nd Generation AMP Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Amazon Echo 2nd Generation AMP Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Amazon Echo 2nd Generation AMP Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to flip up the small flap on the ZIF connector.
    • Gently pull the ribbon cable out of the ZIF connector.
    • Lift the AMP Board gently while sliding the ribbon cable out through the center hole to reveal another set of wires underneath the board.
  3. Amazon Echo 2nd Generation AMP Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Amazon Echo 2nd Generation AMP Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to lift up one of the small flaps on only one side of the female connector.
    • Pull on the wire toward the lifted side until the male connector is disconnected.
    • Remove the AMP Board.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Eric Inman
Участник с: 10/08/18
337 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S4-G4, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S4-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G4
3 членов
Автор 5 руководств
4 Комментарии к руководству
Can anyone find a replacement board?
Tristan Parks - Ответить
I need a ramp board for echo show second edition.if its too much ill just scrap it you know.I'm just board and tinkering with it.my friend plugged wrong amount of juice into it and fried this board I imagine because it was working fine before that
Alex Cross - Ответить
Is it possible to get a replacement ribbon cable for this model?
Gerry Tweedie - Ответить
I have a need of one such a bord
Attmaram Nagorao Sugandhe - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 54
За всё время: 4,418
