Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement, 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement, 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement, 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off and unplug the echo
    • Using the plastic opening tool, peel off the rubber layer on the bottom of the echo
  2. Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a T8 screwdriver bit to unscrew the four 1.6mm torx screws
    • Remove the black cylindrical base
  3. Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the metal spudger to lift the ZIF connector
    • Remove the ribbon cable from the slot
  4. Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alexis White
Участник с: 10/09/17
577 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 членов
Автор 12 руководств
2 Комментарии к руководству
Where can I find the part my dot won’t connect and I have been going crazy trying to find the motherboard
Ivy Bowman - Ответить
I wish to recommend not removing the adhesive layer if you plan to reassemble this Echo Dot. I would suggest poking holes to reach the four screws instead. Then reassembly can reuse the same adhesive layer.
rayramirez - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За всё время: 7,160
