Amazon Echo Dot 2nd Generation LED/Speaker Board and Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Echo Dot 2nd Generation LED/Speaker Board and Microphone Replacement, LED/Speaker Board and Microphone: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation LED/Speaker Board and Microphone Replacement, LED/Speaker Board and Microphone: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation LED/Speaker Board and Microphone Replacement, LED/Speaker Board and Microphone: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off and unplug the echo
    • Using the plastic opening tool, peel off the rubber layer on the bottom of the echo.
  2. Amazon Echo Dot 2nd Generation LED/Speaker Board and Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation LED/Speaker Board and Microphone Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation LED/Speaker Board and Microphone Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the T8 screwdriver bit to unscrew the four 1.6mm torx screws
    • Remove the black cylindrical base
  3. Amazon Echo Dot 2nd Generation LED/Speaker Board and Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation LED/Speaker Board and Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation LED/Speaker Board and Microphone Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the metal spudger to lift the ZIF connector
    • Remove the ribbon cable from the slot
  4. Amazon Echo Dot 2nd Generation LED/Speaker Board and Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard
  5. Amazon Echo Dot 2nd Generation LED/Speaker Board and Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation LED/Speaker Board and Microphone Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation LED/Speaker Board and Microphone Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the silver divider
    • Remove black rubber divider
    • Remove the plastic white frame
  6. Amazon Echo Dot 2nd Generation LED/Speaker Board and Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation LED/Speaker Board and Microphone Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation LED/Speaker Board and Microphone Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the ribbon cable from the slot on the LED/speaker board
  7. Amazon Echo Dot 2nd Generation LED/Speaker Board and Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the LED/speaker board
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Cassidy O'Connor
Участник с: 10/09/17
450 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
I can’t seem to find the board anywhere. Where would you buy one?
George hanes - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 36
За всё время: 4,898
