Amazon Echo Dot 2nd Generation Ribbon Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Echo Dot 2nd Generation Ribbon Cable Replacement, Ribbon Cable: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation Ribbon Cable Replacement, Ribbon Cable: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation Ribbon Cable Replacement, Ribbon Cable: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off and unplug the echo
    • Using the plastic opening tool, peel off the rubber layer on the bottom of the echo
  2. Amazon Echo Dot 2nd Generation Ribbon Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation Ribbon Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation Ribbon Cable Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a T8 screwdriver bit to unscrew the 1.6mm four screws.
    • Remove the black cylindrical base
  3. Amazon Echo Dot 2nd Generation Ribbon Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation Ribbon Cable Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation Ribbon Cable Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the metal spudger to lift the ZIF connector
    • Remove the ribbon cable from the slot
  4. Amazon Echo Dot 2nd Generation Ribbon Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard
  5. Amazon Echo Dot 2nd Generation Ribbon Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation Ribbon Cable Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation Ribbon Cable Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the silver divider
    • Remove the black rubber divider
    • Remove the plastic white frame
  6. Amazon Echo Dot 2nd Generation Ribbon Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation Ribbon Cable Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation Ribbon Cable Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the ribbon cable from the slot on the LED/speaker board
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Errica Snelling
Участник с: 10/09/17
652 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 членов
Автор 12 руководств
5 Комментариев
Where do you get the replacement cable from?
jonathan kabitzke - Ответить
Yes, where can one get replacement ribbon cables?
Armando Morreale - Ответить
Malcolm oakley - Ответить
I need a replacement as well now was using a pointed tweezers when putting it back together and stabbed the cable need to find part and order from the uk
Barrie Gash - Ответить
no cable available, just waiting for donors
Ray Floyd Cabrera - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 36
За всё время: 2,477
