Amazon Echo Dot 3rd Generation Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Echo Dot 3rd Generation Motherboard Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Echo Dot 3rd Generation Motherboard Replacement, Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Echo Dot 3rd Generation Motherboard Replacement, Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the Echo Dot over so the barcode is facing up, giving you access to the bottom of the device.
  2. Amazon Echo Dot 3rd Generation Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Amazon Echo Dot 3rd Generation Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to gently lift the adhesive covering between the casing and the device.
  3. Amazon Echo Dot 3rd Generation Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 7.2 mm screws located around the corners of the device.
    • Make sure to keep the screws in a safe place for the reassembly process.
  4. Amazon Echo Dot 3rd Generation Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Amazon Echo Dot 3rd Generation Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently lift the casing of the device, starting from one side.
    • If the casing is stuck, use the spudger to carefully loosen it along the edges.
    • Be careful not to damage any internal components of the device.
  5. Amazon Echo Dot 3rd Generation Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Amazon Echo Dot 3rd Generation Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Amazon Echo Dot 3rd Generation Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four 6.2 mm screws from the motherboard using a T6 Torx screwdriver.
    • Remove the three 9.4 mm screws from the motherboard using a T6 Torx screwdriver.
  6. Amazon Echo Dot 3rd Generation Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Amazon Echo Dot 3rd Generation Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Amazon Echo Dot 3rd Generation Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the connecting head linking the motherboard to the device using a pair of tweezers.
    • Remove the old motherboard and replace it with the new one.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jacquelyn Jones
Участник с: 09/15/22
308 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team 3-2, Lane Fall 2022 Участник University of Memphis, Team 3-2, Lane Fall 2022
UM-LANE-F22S3G2
4 членов
Автор 5 руководств
3 Комментарии к руководству
Where do we get the parts you bi chh
Fcukermother - Ответить
Amazon does not sell any parts for the Echo devices. Your best and probably only alternative is to buy a used Echo from eBay and use this guide to repair it.
raymondjram -
Can you get or buy replament mother boards for the ehco 5 ?
Shawn Haywood - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 155
За всё время: 2,887
