Amazon Echo Dot 3rd Generation Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Echo Dot 3rd Generation Speaker Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Echo Dot 3rd Generation Speaker Replacement, Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Echo Dot 3rd Generation Speaker Replacement, Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the Echo Dot over so the barcode is facing up, giving you access to the bottom of the device.
  2. Amazon Echo Dot 3rd Generation Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Amazon Echo Dot 3rd Generation Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to gently lift the adhesive covering between the casing and the device.
  3. Amazon Echo Dot 3rd Generation Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 7.2 mm screws located around the corners of the device.
    • Make sure to keep the screws in a safe place for the reassembly process.
  4. Amazon Echo Dot 3rd Generation Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Amazon Echo Dot 3rd Generation Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently lift the casing of the device, starting from one side.
    • If the casing is stuck, use the spudger to carefully loosen it along the edges.
    • Be careful not to damage any internal components of the device.
  5. Amazon Echo Dot 3rd Generation Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four black 8.4 mm screws surrounding the speaker using a JIS #1 screwdriver.
  6. Amazon Echo Dot 3rd Generation Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Amazon Echo Dot 3rd Generation Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Amazon Echo Dot 3rd Generation Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry the speaker out of the device.
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Elaina Moore
Участник с: 09/15/22
187 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team 3-2, Lane Fall 2022 Участник University of Memphis, Team 3-2, Lane Fall 2022
UM-LANE-F22S3G2
4 членов
Автор 5 руководств
14 Комментарии к руководству
Now where do I get the new speaker?
Philip Terry - Ответить
Now WHERE do I get the new speaker?
vinodhkumar chejarla - Ответить
WHERE DO WE GET THE REPLACEMENT speaker!?
Jerry Perry - Ответить
I'm not sure if this is gonna work, but I have found a speaker on Amazon which is of the same size, almost the same wattage and same impedance. I'm only not sure about the depth of the speaker.
here is the link: https://amzn.in/d/5CvwhrW
I hope this helped!
Shri Mohan YV -
If you have a new one and the bass is a bit rattly just losten the speaker screws push lightly on the speaker whilst tightening the screws back up. It reduces the pressure and keeps the driver from hitting the case or moving to far out
GrantersG - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 114
За последние 30 дней: 411
За всё время: 8,577
