Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement, Sound foam: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement, Sound foam: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement, Sound foam: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the device is unplugged and powered off.
    • Turn the two screw plugs counterclockwise with a metal spudger until they are 90 degrees from their original position.
    • Pull each of the plugs out.
  2. Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the metal spudger to pry and create space between the sound foam and the frame.
    • Once you have sufficiently pried the foam from the frame on each side, detach the sound foam from the frame with your hands.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Schyler Sapinski
Участник с: 01/13/20
332 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 1,589
