Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement, Amazon Echo Show 5 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement, Amazon Echo Show 5 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement, Amazon Echo Show 5 Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off and unplug the Amazon Echo Show 5. Failure to do so could result in injury or damage to the device.
    • Orient the Amazon Echo Show 5 so that the display is face down.
    • Use a spudger to remove the grey bottom cover.
    • During reassembly, adhesive needs to be applied to secure the bottom cover.
  2. Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws with a T6 Torx screwdriver.
  3. Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to release the six internal tabs lining the sides of the device.
    • There are fragile ribbon connectors along the side of the screen with the camera on it. So, do not stick the spudger more than a couple millimeters into the device.
  4. Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully open the device by folding it open along the top edge where the camera is located.
    • Do not try to open the device from any other side as this would damage the ribbon connectors.
  5. Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully disconnect the red and black power connector.
  6. Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the three ZIF connector ribbon cables that connect the speaker housing to the display housing.
    • Do not pull ribbon cables straight out, as this will damage the device. To safely remove ribbon cables, pull up on the tab where the cable is going into.
  7. Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws securing the speaker using a T6 Torx screwdriver.
  8. Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull back the silver tape.
  9. Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Carefully pull out the speaker housing from the black ledge.
  10. Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement, I/O Board: шаг 10, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement, I/O Board: шаг 10, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement, I/O Board: шаг 10, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to peel off the metallic tape from the I/O board.
  11. Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use the T6 Torx screwdriver to remove the two screws.
  12. Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Lift the board so that the ribbon cable is easily accessible.
    • Try not to use too much force as this may damage the ribbon cable.
  13. Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Amazon Echo Show 5 I/O Board Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Disconnect the single ribbon cable.
    • Carefully pull out the I/O board.
Заключение
David Degbor
Участник с: 10/26/22
277 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G4
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 29
За всё время: 388
