Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement, Amazon Echo Show 5 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement, Amazon Echo Show 5 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement, Amazon Echo Show 5 Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off and unplug the Amazon Echo Show 5. Failure to do so could result in injury or damage to the device.
    • Orient the Amazon Echo Show 5 so that the display is face down.
    • Use a spudger to remove the grey bottom cover.
    • During reassembly, adhesive needs to be applied to secure the bottom cover.
  2. Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws with a T6 Torx screwdriver.
  3. Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to release the six internal tabs lining the sides of the device.
    • There are fragile ribbon connectors along the side of the screen with the camera on it. So, do not stick the spudger more than a couple millimeters into the device.
  4. Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully open the device by folding it open along the top edge where the camera is located.
    • Do not try to open the device from any other side as this would damage the ribbon connectors.
  5. Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully disconnect the red and black power connector.
  6. Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the three ZIF connector ribbon cables that connect the speaker housing to the display housing.
    • Do not pull ribbon cables straight out, as this will damage the device. To safely remove ribbon cables, pull up on the tab where the cable is going into.
  7. Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws securing the speaker using a T6 Torx screwdriver.
  8. Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull back the silver tape.
  9. Amazon Echo Show 5 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Carefully pull out the speaker housing from the black ledge.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
David Degbor
Участник с: 10/26/22
277 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G4
3 членов
Автор 7 руководств
3 Комментариев
where can i locate a replacement loud speaker?
Mick Mul - Ответить
Ive taken my speaker out and tested it, its fine
Its a software or dac chip issue.
Chris Foure -
Agreed , my speaker is muffled , ive just disassembled and want to test the speaker .
And... Yes ive reset thr device etc many times.
Chris Foure - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 61
За всё время: 879
