Amazon Echo Show 8 3rd Gen Power Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Echo Show 8 3rd Gen Power Board Replacement, Power Board: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 8 3rd Gen Power Board Replacement, Power Board: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 8 3rd Gen Power Board Replacement, Power Board: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a prying tool to remove the rubber foot at the bottom.
    • It is secured with adhesive and will lift off with some gentle prying.
    • Use an opening pick to remove the screw cover.
  2. Amazon Echo Show 8 3rd Gen Power Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Amazon Echo Show 8 3rd Gen Power Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Torx TR8 screwdriver to remove the two 2 cm screws.
  3. Amazon Echo Show 8 3rd Gen Power Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Amazon Echo Show 8 3rd Gen Power Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert a jimmy in the gap between the display and chassis.
    • Pry around the perimeter until the back case releases.
    • Be careful as to not damage the ribbon cable on the top left area of the screen.
    • Remove the back case.
  4. Amazon Echo Show 8 3rd Gen Power Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 8 3rd Gen Power Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 8 3rd Gen Power Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the two 5 mm screws that secure the power board.
    • Carefully lift the board without straining the ribbon cable.
    • Using an opening tool, carefully flip up the black ZIF locking flap that secures the ribbon cable.
    • Disconnect the ribbon cable.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Gerson Campos
Участник с: 08/28/24
124 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 6-5, Kilpatrick Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 6-5, Kilpatrick Fall 2024
UNT-KILPATRICK-F24S6G5
4 членов
Автор 5 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 47
