Amazon Echo Studio Power Supply Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Echo Studio Power Supply Board Replacement, Power Supply Board: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Echo Studio Power Supply Board Replacement, Power Supply Board: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Echo Studio Power Supply Board Replacement, Power Supply Board: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the device upside down.
    • Pry up the edge of the rubber base panel with a spudger, then pull the rest of it off by hand.
  2. Amazon Echo Studio Power Supply Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Amazon Echo Studio Power Supply Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Amazon Echo Studio Power Supply Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a T15 Torx screwdriver to remove the nine 3.2 mm screws.
    • Use a Torx T10 screwdriver to remove the six 2.7 mm screws.
    • After removing the screws, gently lift the base off, with care not to damage any of the connected cables.
  3. Amazon Echo Studio Power Supply Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Amazon Echo Studio Power Supply Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Amazon Echo Studio Power Supply Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Before fully removing the base, remove the three attached connectors.
  4. Amazon Echo Studio Power Supply Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Amazon Echo Studio Power Supply Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Now unscrew the the single 10 mm Phillips screw.
    • Remove the power supply board.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nick Saranich
Участник с: 10/24/22
297 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G6
4 членов
Автор 7 руководств
14 Комментарии к руководству
Thank you for this guide. It was very easy operation, but I believe problem with Echo is that its impossible to get spare parts?
My Echo Studio is in short circuit state.
https://ibb.co/kqTXw0w
https://ibb.co/zV4KH6y
https://ibb.co/GMgPDDY
https://ibb.co/4PMZjDj
https://ibb.co/k0MsFPM
Kertalaaki - Ответить
Taking this thing apart really is easy. Thanks for the tip on how to get started. But as Kertalaaki figured, it seems there is no chance to get replacement parts. I guess Amazon prefers to sell new devices instead of having people repair their Studio device. I have a similar problem Kertalaaki describes. Whenever I plug the device in, it causes the breaker to blow. Now having the device in hand, I can't see any obvious damage as Kertalaakis photos show, but I still would like to get me a new power supply board. If anyone has any ideas on how to get one, please share! Thanks a lot in advance!
Ingo Gambin - Ответить
Same Problem like Ingo and Kertalaaki. Did anyone figure out how to get a new power supply?
Martin Dirr - Ответить
I contacted the Amazon regarding the matter, and spare parts are not available. The solution from their side was a credit towards a new device with a discount. Spare parts are not available.
The power source is custom built just for this implementation and there is nothing similar on the market as far I have found.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 199
За всё время: 2,354
