Amazon Echo Woofer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Echo Woofer Replacement, Power and Speaker Driver Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off and unplug your Echo before disassembly. Failure to do so could result in injury or damage to the device.
    • Peel off the rubber footing from the bottom of the Echo.
    • Do not pull the rubber footing too hard, as it could stretch out of shape. Use a spudger to help remove the foot if you have any trouble.
  2. Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four 42.8 mm T10 Torx screws from the bottom of the Echo.
  3. Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slowly lift the plate containing the board. Be careful not to disconnect any of the wires.
  4. Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using tweezers, carefully disconnect the two red and black cables from their sockets on the board.
    • Tugging on the wires may damage the device. Pull from the plastic connectors instead.
    Könnt ihr Ersatzteil machen für Amazon Echo
    Okka Mehmed - Ответить
    Wo kann ich Ersatzteile holen für Amazon Echo
  5. Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the brown plastic latch on the ZIF connector securing the driver board ribbon cable.
    • Pull the ribbon cable from its connector. The plate and board should now be free from the Echo.
    Were do you get the board?
    nick poverman - Ответить
  6. Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the spudger, pull back the two plastic clips on the plate.
    • Lift the board up and pull it away from the plate.
    I need to find a replacement board. Where can I find one?
    Matthew Webster - Ответить
    Me to, i need this board to my alexa echo
    benjaminaflorentino - Ответить
    So anyone found out where we can get these boards and other components ?
    Jimmy - Ответить
  7. Amazon Echo Woofer Replacement, Tweeter Assembly: шаг 7, изображение 1 из 2 Amazon Echo Woofer Replacement, Tweeter Assembly: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic plate from the bottom of the device. Then remove the plastic shrouding.
  8. Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Peel off the black fabric wrapped around the Echo.
    • Be careful not to rip the fabric. Use a spudger to help remove the adhesive if you have any trouble.
  9. Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the four 42.8 mm T10 Torx screws around the tweeter.
    • Lift the tweeter and its attached housing from the device.
  10. Amazon Echo Woofer Replacement, Woofer: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift the woofer out of the Echo.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alexander Albert
Участник с: 02/04/16
1 145 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G3
4 членов
Автор 12 руководств
3 Комментариев
Where can you buy a replacement woofer?
adam mierzwa - Ответить
My exact question.
Marty Koenig -
Could you post the dimension of the woofer unit? Its depth and diameter (and possibly screw holes location/diameter)? That would be very useful. Thank you.
No Body - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За всё время: 7,793
