Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Avoid prying near bottom right hand side due to LCD Connector
      • Use a plastic opening tool to pry the screen up in the right hand corner.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Do not completely remove the screen yet as there is a ZIF connector connected.
      • Lift the screen and digitizer from the case.
      • You may need to use some force due to the glue.
      Спросите у FixBot
    3. Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Be mindful of the ZIF connector.
      • Disconnect the ribbon connector from the digitizer side using your hands or the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    4. Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the screen and digitizer from the case completely.
      Спросите у FixBot
    1. Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: шаг 5, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the single T5 Torx screw at the base of the camera.
      • Once removed, place the screw aside in a safe location.
      Спросите у FixBot
    2. Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Lift the camera from the case using the plastic opening tool.
      • The camera is still connected to the motherboard via the ZIF connector.
      Спросите у FixBot
    3. Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Gently grab the camera and pull to remove.
      • The camera is now free from the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jaie Hillery
Участник с: 10/07/14
1 774 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G6
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,265
