Amazon Fire HD 7 (4th Generation) Rear facing camera replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Fire HD 7 (4th Generation)  Rear facing camera replacement, Rear-facing camera: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 7 (4th Generation)  Rear facing camera replacement, Rear-facing camera: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 7 (4th Generation)  Rear facing camera replacement, Rear-facing camera: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool behind the rear case to free the clips holding the case together.
    • Work your way around the device to free all the clips.
  2. Amazon Fire HD 7 (4th Generation)  Rear facing camera replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • There are an additional nine clips surrounding the battery area. Place the plastic tool into the clips and lift to disconnect them.
    • Once all clips have been released, the back case can be pulled free to reveal the inside of the device.
  3. Amazon Fire HD 7 (4th Generation)  Rear facing camera replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a nylon spudger to unclip the connection from the motherboard.
  4. Amazon Fire HD 7 (4th Generation)  Rear facing camera replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 7 (4th Generation)  Rear facing camera replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two screws using a T5 screwdriver.
    • The camera lens are sensitive. Be careful when removing and handling camera.
    • Once freed from the screws, gently lift and remove the camera.
Заключение
Omir Rosado
Участник с: 09/30/16
725 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 553
