Amazon Fire HD 8 Bottom Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Fire HD 8 Bottom Speaker Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 8 Bottom Speaker Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Heat the edges of the screen with a heat gun on the lowest setting by using sweeping motions from about 8-10 inches away.
    • Make sure you use sweeping motions with the heat gun, instead of hovering over one area.
  2. Amazon Fire HD 8 Bottom Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After 1-2 minutes, use a plastic opening tool to pry the screen loose. Start at the top right corner and gently pry the screen from the device.
    • Be careful not to bend the screen by pushing it too far from the rest of the device.
  3. Amazon Fire HD 8 Bottom Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 8 Bottom Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 8 Bottom Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide a plastic opening tool and spudger along the underside of the screen using enough force to peel the screen and the adhesive strip from the other half of the device.
    • Be mindful of the orange cable connecting the screen to the mid-bottom of the device.
  4. Amazon Fire HD 8 Bottom Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 8 Bottom Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 8 Bottom Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • To remove the screen from the device, use tweezers to gently pull the orange cable from its connection to the screen.
  5. Amazon Fire HD 8 Bottom Speaker Replacement, Bottom Speaker: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using tweezers, carefully lift the copper strip from the right side of the speaker.
  6. Amazon Fire HD 8 Bottom Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 8 Bottom Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws located on the top left and bottom right of the speaker using a T4 screwdriver.
  7. Amazon Fire HD 8 Bottom Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the right side of the speaker and carefully unhook and remove it from the device.
    • Be mindful of the white wire connecting the speaker to the device.
  8. Amazon Fire HD 8 Bottom Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 8 Bottom Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Set aside the black speaker and follow the white wire to its connection on the upper left side of the motherboard.
    • Using tweezers, gently pry the black clip upward from the board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Marisa Holste
Участник с: 02/24/16
677 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 членов
Автор 17 руководств
Один комментарий
I would like to ask if you happen to know the part number of the speaker and where I could acquire said device?
Thank you a very helpful walk-through guide
Keven Paxton - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 21
За всё время: 4,132
