Amazon Fire HD 8 Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Fire HD 8 Front Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 8 Front Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Heat the edges of the screen with a heat gun on the lowest setting by using sweeping motions from about 8-10 inches away.
    • Make sure you use sweeping motions with the heat gun, instead of hovering over one area.
  2. Amazon Fire HD 8 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After 1-2 minutes, use a plastic opening tool to pry the screen loose. Start at the top right corner and gently pry the screen from the device.
    • Be careful not to bend the screen by pushing it too far from the rest of the device.
  3. Amazon Fire HD 8 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 8 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 8 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide a plastic opening tool and spudger along the underside of the screen using enough force to peel the screen and the adhesive strip from the other half of the device.
    • Be mindful of the orange cable connecting the screen to the mid-bottom of the device.
  4. Amazon Fire HD 8 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 8 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 8 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • To remove the screen from the device, use tweezers to gently pull the orange cable from its connection to the screen.
  5. Amazon Fire HD 8 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 8 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 8 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a T4 screwdriver, remove the two screws situated on the left and right side of the camera.
    • The gasket may pop out, but it can easily be put back in.
  6. Amazon Fire HD 8 Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 8 Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, gently remove the white tape with the QR code.
    • Fold the camera back and use tweezers to gently remove the orange tab.
Заключение
Dan Shimkus
Участник с: 02/24/16
1 184 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 членов
Автор 17 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,772
