Amazon Fire HD 8 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Fire HD 8 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 8 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Heat the edges of the screen with a heat gun on the lowest setting by using sweeping motions from about 8-10 inches away.
    • Make sure you use sweeping motions with the heat gun, instead of hovering over one area.
  2. Amazon Fire HD 8 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After 1-2 minutes, use a plastic opening tool to pry the screen loose. Start at the top right corner and gently pry the screen from the device.
    • Be careful not to bend the screen by pushing it too far from the rest of the device.
  3. Amazon Fire HD 8 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 8 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 8 Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide a plastic opening tool and spudger along the underside of the screen using enough force to peel the screen and the adhesive strip from the other half of the device.
    • Be mindful of the orange cable connecting the screen to the mid-bottom of the device.
  4. Amazon Fire HD 8 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 8 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 8 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • To remove the screen from the device, use tweezers to gently pull the orange cable from its connection to the screen.
Заключение
27 участников успешно повторили данное руководство.
Dan Shimkus
Участник с: 02/24/16
1 184 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 членов
Автор 17 руководств
18 Комментариев
Very nice, but even Amazon is not marketing the replacement screens.
Wendy Huntington Parker Fages - Ответить
True, but if you happen to find another dysfunctional Fire ( with an intact screen) you can always harvest the display from that one and put it on your functioning unit. Long shot. But that's why this repair guide is still helpful even though parts aren't readily available.
Kelsea Weber -
Fingers crossed Amazon offers more parts in the future! :)
Kelsea Weber -
I ordered one from Amazon yesterday. Supposed to be 2 day shipping. Certainly not the $12 cheepy from China, but hopefully it will actually be shipped and delivered to my house. Any item Ive ever ordered that ended up being shipped directly from China has never found its way to my house and ends up costing about a months delay in the fixing of whatever device i have taken on the responsibility of to try & repair for someone.
Worth the $29 i’m paying at Amazon
Kitty Morgan -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 15
За последние 7 дней: 69
За последние 30 дней: 410
За всё время: 68,097
