Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • If the display is damaged use clear packing tape to contain any glass shards.
    • Make sure the entire surface of the display is covered with tape.
    • Wear safety glasses to protect your eyes.
  2. Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement, Preparation for Opening: шаг 2, изображение 1 из 3 Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement, Preparation for Opening: шаг 2, изображение 2 из 3 Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement, Preparation for Opening: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Power off your phone.
    • Remove the sim card from the left side of the phone by pressing the small hole and allowing it to eject using the 0.8 screwdriver head.
    • Remove the two 4mm screws on the bottom of the phone using the Torx T3 screwdriver.
  3. Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement, Manual Opening: шаг 3, изображение 1 из 3 Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement, Manual Opening: шаг 3, изображение 2 из 3 Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement, Manual Opening: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Press the single suction cup just above the home button.
    • While lifting up on the suction cup place the plastic opening tool at the rim of the screen, separating the screen from the back casing.
    • Carefully separate the two halves to avoid tearing the volume rocker ribbon cable.
    • Using the opening tool, disconnect the volume rocker ribbon cable from the base of the phone, freeing the two halves.
  4. Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 1mm screw concealed in the headphone jack.
    • Afterwards the headphone jack will easily pop off.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Savannah Moen
Участник с: 10/29/15
237 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий к руководству
hello sir i need amazon fire back casing in Pakistan
Kashif Arif - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,059
